Напряжение на памяти в норме. Предысторию незнаю, валялась. А биос
19 Ноя 2007 - 14:07 dimun
А биос зачем прошивать?
GA-8IR533 проблема с памятью
P.S. Ставлю 9:1 на Post code A7! Ага тока
Извеняюсь, что неотвечал. Помогла прожарка севера. Расуждения конечно интересны,
Ну при избытке времени можно много
Ну во первых врядли, во вторых все равно
vitalyV, а может это быть тока из-за диода
Можно добавить, что питание памяти надо смотреть со
Без оперативки, пищит просит вставить. Вставляешь, он её невидит.--В
Отпаяй ножки полевику идущему на память и прозвони
Думаю если воткнуть ПОСТ-карту, будет стоять в коде
В вольтах. И не забудьте напряжение терминации
1. Провести диагностику, т.е. померять соответствующие напряжения (желательно
