Уважаемый Andre_s! Нисколько не сомневайтесь в своих умственных
Уважаемый Andre_s! Нисколько не сомневайтесь в своих умственных способностях.
Просто это моя первая материнская плата за ремонт которой я взялся.
В основном я занимаюсь ремонтом телевизоров. Надеюсь на ваше понимание.
Попробую дополнить, перефразировать то что написал.
Принесли на ремонт компьютер в котором сгорел блок питания. В блоке питания отсутствовали дежурные пять вольт. После замены ключевого транзистора и обвязки дежурные пять вольт появились. Компьютер заработал. На выходе блока питания напряжения такие: дежурные 5.16 вольт, 3.44 вольта, 5.26 вольт, 12.01 вольт, минус 5,07 вольт, минус 11.84 вольт, PG 3,67 вольт. Отсюда первый вопрос: не могло ли это на мой взгляд небольшое несоответствие привести к дальнейшему дефекту материнской платы?
Компьютер заработал. Единственное не светился светодиод красного цвета на лицевой панели. Не знаю, работал ли он до поломки блока питания, или это было первым сигналом, что все-таки блок питания подпалил материнскую плату. Проверил сам диод он целый, ну и успокоился на этом. Первый глюк появился на второй день. Нужно было установить программу на компьютер. Нажимаешь на значок программы мышью, а в ответ никакой реакции. Попробовал установить другие программы - нормально устанавливаются. Решив, что плохо записалась программа на диск с которого устанавливал, отложил на утро. На третий день компьютер нормально включился, ничего не предвещало проблем. Примерно через час попробовал установить программу. В этот момент компьютер сам стал перезагружаться. Загрузка БИОСа почти дошла до того момента, когда нужно выбирать операционку (если установлено несколько операционок). Монитор потух, но не до конца. То есть видеокарта монитором определялась. Монитор не перешел в дежурный режим. В таком состоянии он простоял около минуты. Нажал сброс на передней панели. Была попытка загрузки БИОС, но короче раза в три. Монитор перешел в дежурный режим. Зеленый светодиод на лицевой панели потух. Кулеры работают. Примочка с термометром, часами, вобщем ЖК-дисплей на передней панели светится. Запитан он от USB. При нажатии кнопок «Питание» и «сброс» никакой реакции.
Компьютер ведет себя теперь так: при нажатии кнопки включения зажигается ЖК-дисплей на передней панели. Крутятся кулеры. Красный и зеленый светодиоды на передней панели не светятся (Красный - обращение к жесткому диску, зеленый- питание). Монитор в дежурном режиме. Сигнала никакого нет. С блока питания напряжения выходят теже. Мосты и процессор, теплые градусов 30. Отсоединил от материнской платы все кроме процессора и передней панели. Материнка не запустилась. Индикатором служит зеленый светодиод на передней панели. Вообще он у меня пока единственная зацепка. В моем представлении, если найти то что не включает диод, можно найти то, что не дает запуститься матери. В этом поиске мне очень помогла бы схема этой матери. Буду бесконечно благодарен, если кто-то даст ссылку на нее.
В некоторых материнках этот диод зажигается мультиком. На моем мультике, на выводе номер 90 предназначенном для этой цели после включения питания появляются 5 вольт, но куда они уходят не понятно без схемы. Смущает то что на некоторых выводах этой микросхемы, которые похоже используются для контроля напряжений материнки, их нет. Опять же без схемы не могу определиться должны они там быть или нет. И если должны то откуда приходят.
Материнская плата Elitegroup 848P-A7 v5.0
Мультик W83627THF
Жду советов, в каком направлении продолжать поиск.
Еще раз извиняюсь за столь длинный и корявый текст. Заранее благодарен.
