При нажатии на край радиатора проца внутрь, или когда его слегка выгибаешь внутрь мамки плата стартует, сейчас два раза убедился. До этого тщательно просматривал не видел дефектов. Когда не стартует, на клаву питание не идет.
P.S. Больше метод изгибания не помогает, а по Standby падения нет.
