У меня похожая фигня с 7900gs leadtek:
У меня похожая фигня с 7900gs leadtek: хочу запускаюсь,хочу нет.После 8 месяцев идеала в работе.
Радиатор поменял на 900 zalman.Часов 5-6 работает и откл. изображение.Вставил S3trio и она работает,т.е.
и система вся,передергиваю шнур монитора на 7900-не фига нет.Захожу в биос ставлю init first PEG-иногда
 помогает.Ничего не греется на ощупь,riva температуру 43 дает,а кстати, геометрический домен 468МГц,а
остальные 450.Почему?На что похоже? И если вырубится-всё,после перезагруза не работает, какие осмысленные
действия прилагаются для включения понять не удалось,но если включается-винда переустанавливает модуль
подключения монитора.Какие мнения?
