Дело не в APM. Я не знаю, где
15 Дек 2007 - 17:57 yunus
Дело не в APM. Я не знаю, где искать причину нагрева. Мне в этом нужна помощь...
проблема с P4PE2-X
yunus ШИМ - микруха,
Спасибо за помощь... Могли бы быть и снисходительнее...
Pskov_Service В таком случае автор занимается
2R_Soft пару слов в защиту
... Без комментариев.
Объясните хотя бы как выглядит ШИМ и ВИД,
Понятия "дальше" и "ближе" в данном вопросе
Выставил в BIOS 1.525 V, но мониторинг опять
1. Замерить VID'ы, приходящие на ШИМ, и проверить
Вообще для ацуца вроде как в порядке вещей,
Понятно, что реальное напряжение отличается от мониторинга. А
Опять мало данных. Re:Замерил тестером на дросселе. 1,63V. В простое
Замерил тестером на дросселе. 1,63V. Куда смотреть дальше? ТОварищи дальше-то
(устало) а тестером? вот я знаю, например, что
В BIOS пишется следущее: VCORE Voltage 1.568V
Напряжение на процессоре. Меряется на дросселях рядом. Можно
При входе в Windows нормально загружается, но вхожу
yunus вам усиленно пытаются подсказать, что
Pentium 4 2.4 GHZ/512/533/1.525 V Кулер на нем стоял
Мало данных.Пень Prescot? Питание ядра? Какой кулер?Паста?
Попробуйте поиск по APM
Меняю на то, что имею. И, если можно,
APM не стоит менять на APM
