Я все просмотрел ее досконально - ну не ясно что за плата - почти и ничего не написано.........
В нэте порылся - нашел кое-что -
Вот:
BOS PC-Chips M535/M538 -
ее картинка - практически совпадает с тем что я вижу на матери....
(только количество ИСА на 1 отличается)
и вроде к ней отыскал прошивку БИОСА (на driverguide.com)....
только опять фигня... ну не шьется туда БИОС....
Это не та мать!!! ...
уже определил я ту матушку, - далее написал
Или может не так делаю...
Создал загруз дискету (в ХР) - удалил все лишнее (типа himem.sys и проч. и прочее....)
Вот и пишет мне
detecting drive A media
insert system disk and press enter
.. ну вставил я ту дискету,нажал .. пошукал он там, поерзал и пишет
после попытки загрузить disk I/O error
replace the disk and press any key.
выдернул дискету, ткунл в Ентер -
два звук. сигнала (довольно АДСКИЕ между прочим!!! Cразу вспоминается ZX Sinclair/Spectrum;) и новое сообщение
DISK BOOT FAILURE INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER
и горит постоянно светодиод флопппака...
а что за РОST-карта????
(если это что-то особенное - то тут такого нету - 100%(()
(на этой тачке видуха ISA, если поставить PCI-ную, то пищит (по коду -аналогично неисправности ВИдеокарты)
на матери написано - Р54С TR6 (после промежутка)
Может дискета должна быть какой-то особенной?
Так как же вгрузить туда БИОС???
__________________________________
Вот:
Вот и пишет мне
"...дом мой сонный, серебром одет..."
