1. AFlash используется ТОЛЬКО на платах от АСУС. Флешка могла и уцелеть, но точно сказать трудно. Если она была 5 вольтовая, то могла сдохнуть и при правильном вставлении, а если 12 вольтовая, то шансов больше
Так хот-сват флэшки от Асус можно сделать только на плате Асус? Или все-таки можно воспользоваться Awdflash или только Aflash-ем прошивать?
Как отличить 12В и 5В флэш? (И чем они отличаются ? )
