Материнская плата ECS P35T-A {S775, P35, DDR2 800, SATAII, 8ch Audio, PCI-E, LAN, USB 2.0, ATX}, процессор Pentium D 3.00 Ghz, память
0512Mb PC2-5400/5300 667MHz DDR2 DIMM Kingston, видеокарта 256Mb PCI-E 8500GT Sonic TV DVI. пост карта EzTest JET-1048v3 PCI. Дело в том, что при сборке 20 компов такой конфигурации половина плат раболи нормально, половина плат виснет на 25 или же на 98 посте. на наличие видеокарты не реагирует. без памяти пост либо d0 либо 98, на сбрасывание биоса не реагирует. без памяти не пищит.
