:) :) :) Может, конечно, и
14 Янв 2008 - 11:50 Erstmann
Память на видюхе копай. На другой материнке в 3D работало???
Может, конечно, и память. Только в большинстве своём - APM и отвал ГПУ.
Память, кстати, тоже через APMы питается.
При установке драйверов geForce 6600GT AGP 128m перестает работать
У мну такая проблема!! Установил драйвер запусти игруху
Unknown BIOS , у вас наверняка отвал
также проблема! в режиме text(vga-bios) есть заметные артефакты,
Была у меня один раз такая проблема при
Unknown BIOS imho нет. При
А скол переходника с pcie на agp может
А что же sslava молчит? Перепаял APM? Прогрел
В простейших режимах(text, vga) не
satan314 Сопротивление по питанию памяти какое????
Если виновата память - на экране будет мусор
Если есть APM, менять! Замучали уже ентой гадостью...
попробуй увеличить напругу на AGP в биосе ,
