На диоде написано в две строки. Вас интересует "SR32". Это 3-х амперный Шоттки диод для поверхностного монтажа.
Перепаять МОСФЕТ можно и паяльником 40Вт. Для отделения от PCB используйте пинцет и кусок бритвенного лезвия между фланцем транзистора и платой.
Предварительно, у неисправного можно откусить ноги, чтобы не мешали, а потом отпаять их по отдельности.
После ремонта проконтролировать напряжения +2,5 - +2,6В и половину от него (1,25 - 1,3В) на контактах слотов ДИММ - ПРЕЖДЕ, чем вставите модуль (модули) памяти. Без памяти мать ОБЯЗАНА пищать спикером длинными сигналами (при вставленном исправном процессоре и одетом на него кулере).
Не повредите мелочевку возле перепаиваемых деталей в процессе ремонта.
