Во-первых я скажу вам очень интересную мысль - на такой маме нет датчиков, поэтому показывется нужное для этого проца напряжение... Так что если хочется знать что за напряжение стоит, то надо мерить вручную на маме...
Мыша:
В ДОСе видится она? Если нет, то возможно или неправильное подключение или в биосе "произвольное выставление параметров" - его никто не просил, а он выставил - бывает такое...
Разгон:
а у проца то коэффициент на 2.5х... Мать обязана держать 75Mhz шину... Значит 100% возможен разгон до 187.5Mhz... Больше не знаю...
А на проце заблокирован множитель?
Мыша:
Разгон:
