Да я и не настаивал его менять,
29 Янв 2008 - 18:12 Erstmann
Maco писал(-а):
W83697HF
Да я и не настаивал его менять, в первую очередь нужно разобраться с мостами!
Просто описал свою последовательность действий при ремонте таких плат.
EP-8kra2i (rev 1.0)
Забыл дописать, плату клиент забрал через
Клокер обычно так и греется.
минут 20 подержал ее вллюченой и
Кондеры бы махнуть в районе слотов...
О вреде, который приносит форум: На самом
Вообщем хорошо что я не стал ничего
Спсибо за советы по теме, но пока никак
На некоторых платах сигнал RESET может быть
Erstmann Спрошу по-другому :). На данной плате,
maco В первую очередь в таких случаях
Если вам не сложно, поясните более детально
До БИОСа дело не доходит. UralService ,
UralService Отслеживать прохождение сигнала Reset от кнопки
А если BIOS перешить?
