Apple_rom, не надо разбирать биосы от GA-7VA* и подобных, там слишком много мест, где надо добавить проверки на 200 шину. Я скачал себе биос от GA-7VT600-L и залил его в свою материнку. Все работало отлично, без нареканий. Единственной проблемой оказались показания датчика температуры процессора. В биосе и в EasyTune отображались неверные показания. Но так, как я использую MBM 5, а EasyTune только на время тестирования, то меня это совсем не смутило. Зато появилась дополнительная фича - для работы с образами жестких дисков (создание/восстановление) прямо из биоса.) 400 шина в VT600 конечно же есть, проверено. А на KT400 завестись не смогла. Я пробовал ставить программное управление на ICS94230 (байт 0, бит 6=1) и FS0-FS3 на шину 200, все равно не получилось. Не судьба.
Кстати в VT600 биосе (я заливал F12) есть пункт PCI Latency Ticks (или Timer, не помню щас, а для KT400 нужен был патч VIA Latency patch).
