Появилось немного новой информации.
По поводу ресета:
11 Фев 2008 - 08:46 cyclone80
По поводу ресета: я уже писал, что при включении на пине кнопки ресета 3,3В.. На выводе A15 PCI тоже самое.
На выходах стабилизаторов 5 и 12В присуствуют. Еще есть стабилизатор Q24 рядом с AGP - на нем 11,1В.
Напряжение на памяти - 3,3 В.
Пин кнопки PW-On все-иаки частично проследил - идет на вывод 11 триггера 74HC74D. Вообще по даташиту 11-нога это "clock input'. Куда присоединен выход (9 нога) так и не сумел: дорожка буквально в нескольких миллиметрах заканчивается металлизированным отверстием, которое с обратной стороны платы ни с чем не соединяется. Видимо есть внутри еще слой, либо не хватает деталюшек. Следов кустарной пайки не нашел - поэтому склоняюсь к варианту со скрытым слоем. Такая же история с PS-On на ATX разъеме платы - поэтому и не могу отследить куда он дальше идет.
Куда дальше копать, что посмотреть?
Заранее благодарю
Заранее благодарю
