Может быть так: C:\BIOS \ BP-4.23.exe a845d.bin
Может быть так: C:\BIOS\BP-4.23.exe a845d.bin:)?
Полный лог привести не судьба? Или указать вывод лога в файл? А может лень почитать прикрепленные темы?[/q]
Тот же ответ патчера что и постом выше  Или это прикол такой?
Пробовал  также с индексом /c - force name of CPU (it will be shown for ANY CPU PLUGGED INTO THIS BOARD)
С:\BIOS\BP-4.23.exe a845d.bin \c
В этом случае пишет
"BIOSPatcher ver.4.23
ATTENTION! Advanced qualification is required!
Can t found "lha.exe"
Лога нет , вообще ничего нет , создал файл report.txt в папке с патчером тоже пусто
Нет сомнений что я делаю правильно т к с индексом \h выводит хелп (ту же справочную информацию что и при запуске)
Lucky Star P4A845D не хочет распознавать процессор 2.26Ghz (нет запуска)
