IVP Как лучше измерить дежурный ток?
3 мая 2004 - 20:27 Unknown BIOS
IVP
Мамки запускаються только после обесточивания бп
90-260 пофигу адаптерам ноутбуков и пр. обратноходовым
Батарейки проверяю/меняю почти в первую очередь.Кстати,при вытащенной батарейке ситуация
Платы рабочей такой под рукой нет, но если
На матери GA-7N400E (2шт) была противоположная ситуация-если выдернуть 220в-не
Внесу свои пять копеек :) Согласен с
Хм... Может, я не очень удачно выразился? Извините.
Highlander По-моему Вы что-то
Поздновато я наверное... Но все же - уж
думаю тут дело либо в том что при
У одной из моих материнок такая-же проблема. Но
Нехватка мощности по цепи дежурного питания БП -
hairs Не знаю логично ли это,
не! ну мне не понятно почему тока дежурки
У меня похожая ситуация. Плата BXi98ATX от ZIDA. При
2 sgor Поясни, пожалуйста куда именно паять. На
Abit KT7 пользую два месяца - купил на
Импульсному бп пофигу ваше входное напряжение (в пределах
2 IVP, rgt Докладываю. Во-первых сегодня купил нормальный(точнее какой был:)
О результатах отпишите, plz...
IVP ок, спасибо, сегодня же попробую
Ессно, без нагрузки и с оной (в
Чем дальше, тем больше похоже на недостаточную дежурку
2 rgt ВОзможно, склоняюсь к этому. Кстати еще наблюдение. Если
Вообщзе описанная ситуация очень похожа на недостаточный ток
Покопайтесь в этой ветке - несколько месяцев назад,
Конкретно у которых ТОЧНО толька эта Проблема ,
1. Сколько таких матерей, какие модели и какие
2 IVP Конечно менял , пробовал разные, и потом другие-то
Уточняющий вопрос - ситуация одинаковая у всех
IVP
