Был у моего знакомого похожий случай. Жила-была мама (че
Жила-была мама (че за она не известно, вроде Elitegroup) на KT333 +
Athlon 1800, и видюха GeForce 2 MX400 32mb
Решил он значит сделать апгрейд. Купил он себе Barton 2500 +
ASUS A7V8X-X и БП на 350 ватт.
Собрал все в кучу, запустил и ... пару секунд работы и все вырубается: индикатор гаснет, кулер останавливается.
Хотя один интересный факт: после такого выключения индикатор гаснет, значит по идее питание не подается, но если на пару секунд замкнуть контакты на кнопки Power отпустить и опять закоротить система заводится и снова вырубается.
Пришел он значит ко мне и мы начали мудрить вдвоём.
Я запихал его проц и видюху на свою мать EPoX EP-8K9A7l - все работает. БП тоже проверили.
Сделали наоборот, поставили на его мать(ASUS) мой проц(AthlonXP 2000) и мою видяху RADEON 9100 от SuperGrace cry таже проблема, не заводится.
Откопал у себя Gigabyte Riva TNT2 Pro поставил - все заработало.
P.S. В БИОСе с настройками мудрил ни черта не помогает.
по поводу спикера пищит/не пищит - включаешь ни звука, видюху достал, включил - пищит
Так что думайте, проблема есть и довольно интересная
