После прошивки(официальной тошибовской)считал и сравнил с файлом.
Запись Ок.
Родную
1 Июн 2008 - 02:50 Botsman
Запись Ок.
Родную прошивку сохранил, но она сильно отличается от официальной.
Родная микруха похоже битая, так как при попытке залить
в неё прошиву выдаёт ошибки.
Шью AutoProg'ом.
До указанных операций ноут высвечивал надпись "Тошниба" и вис.
З.Ы. При попытке залить сохраненный бивис в другую микруху
ноут так же не вкл.
Запись Ок.
Шью AutoProg'ом.
ноут так же не вкл.
