StarGaz0r Именно так и есть -
StarGaz0r
StarGaz0r писал(-а):
если мне не изменяет память;) у этой материнки только один pci-модуль и именно рэйд, но проконтроллировать все-таки не помещает.
для выяснения какой модуль является рэйдовским очень подойдет мой bit;)
Именно так и есть - первым делом проверил. Там файлик с названием что-то типа v11104.*** Спасибо за наставление путь истинный - перепрошил. Ноу проблем... Только в итоге всё равно от рэйда отказался. Ситуация такая - два винта IBM Aver07... 40-ки по всем тестам и по ощущениям быстрее стало копировать, загружать. НО! В играх, скажем Морровинде, при изменении музыки (когда рубить кого-нибудь начинаешь) игра подвисает. На простом винте такого не было. Небольшой оффтопик, но всё равно как-то неприятно... Будем ковыряться. Raid0, 64K
