Может немного не в тему, на днях разбирал Р28 правда не посмотлел маркировку дальше. Для биоса стоит батарейка на материнской плате с нижней стороны, для этого нужно разобрать весь низ. Джампер для сброса отсутствует. Нужно отсоединить батарейку (двухконактня фишка) и на пару сек коротнуть маму этого разема. натройки и дата сбились но пароль на HDD остался ?? Этим проблема ноута не решилась - то грузится то не грузится (в зависимости как танцевать с бубном) похоже гдето есть микротрещина.
