добавить в прошивку БИОСа микрокоды для старших копперов и туликов
коппер заводился на 100 шине и опознавался, как P3-750.
на 133 шине после POST мать выдавала ошибку - BSP CPU Error Microcode.
т.е. делаю вывод, что проц запускается, даже, если микрокода его мать не знает.
может, есть ссылка под рукой, как добавлять микрокоды? если нет, надеюсь, поиск рулит...
2) поиграться с VID'ами на переходнике и посмотреть может ли физически мать выставлять необходимое для туликов напряжение.
ок, попробую.
То что мать поддерживает копперы вроде как не означает, что она электрически поддержит и тулики.
хм. я считал, что так, с учетом переделок.
а в чем конкретно может быть электрическая несовместимость?
разжиться брендовыми переходниками
хм ну паверлип... хочу завести на том, что есть под рукой.
Идея в том, что переделанный переходник необязательно будет стабильно работать на _двух_процессорной материнской плате
а причина этого и способы решения известны?
для двухпроцессорных плат есть одна дурость
эта плата нормально стартует и с 1 коппером и с 1 P3-600 (katmai), так что к ней это вряд ли относится.
ок, спасибо за подсказки...
я тут пока решил перемычки прозвонить на переходнике.
и это ужас. то ли китайцы маркировку перепутали... то ли я не знаю... контакты перемычки, по маркировке причастной к выбору типа процессора, звонятся на BSEL1 на сокете, А14 на слоте и третий контакт - АК30 на сокете. у тулика он reserved. ща ищу что он есть у PPGA....
о! радует быстрый ответ!
ок, попробую.
хм
