1. awdflash(826, либо 823j) сделал копию биоса -
1. awdflash(826, либо 823j) сделал копию биоса - на вопрос file to program нажал enter, y, filename
2. bp-4_23 выдал это
1. New CPU Support : not found.
2. P3-detect error : not found.
3. New Koeffs Support : not found.
4. 32Gb-problem : not found.
5. Some HDD detect-problem : not found.
6. "MB"/"GB" string search : not found.
9. Error display Freq>999MHz : not found.
10.Error display Koefs>9.5x : not found.
11.New Stepping Support : Warning! Not found "genu"!
12.Tualatin L2-init error : not found.
13.New Freq in Setup open : not found.
14.Set "Y" as default on exit: not found.
UDMA for "big"-HDCBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
[CPUCODE] ROM is releaseCBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
Adding modul.tmp 13.5%
Adding start.tmp 87.5%
Adding cpucode.bin .... 55.9%
3. прошил то что получилось. не помню уже каким awdflash, без ключей
4. bootblock просит дискету с awdflash
5. запускается только awd823j с chaintech сайта (остальные виснут на разных стадиях), и понимает только тот файл, который я в п.1 сделал, но на него ругается чексум еррор
системная дискетя c autoexec, с прописанными ключами для awdflash не помогает - бутблок ищет програмку на дискете, на остальные файлы внимания не обращает.
