у моей pll-ки регулируются два параметра базовая частота и
базовая частота и добавка
например для cpufsb добавка позволяет изменять частоту шины на единицы мгц.
судя по доке к pll добавочная частота может быть и отрицательной!
теперь, методика разгона.
если на 133 мгц проц не пускается
то можно базовую частоту выставить на 133 мгц.
добавочную на -1 (или еще меньше)
и запускать
в итоге получаем 132 мгц на системной шине,
и на PCI и на AGP в этом случае все в порядке
Теперь о грустном. Интеллектульный биос (у меня CT6OJA3T) сам расчитывает коэфициенты для базовой частоты и добавки. Поэтому иначе чем ковырянием биоса ситуацию не решить.
PS: переключение базовой частоты на ходу (с помощью cpufsb) заканчивается плачевно.
