Seagate ST3200822AS Barracuda 7200.7 sata Firmware 3.01 SOS
Seagate ST3200822AS Barracuda 7200.7 sata Firmware 3.01 SOS Помогите мне диск работает нормально 5-6 минут и пропадает отключаеться
Проблема с ним следующая:
Подключаю я винчестер к внешнему блоку питания для удобства если надо передернуть питания на мой винчестер.
Загружаю я виндовс захожу в диспетчер устройств там бывает есть бывает нет моего диска.
Передергиваю питания потом обновить список устройств диск появляется. Теперь если ничего не делать то через некоторое время он сам по себе изизает из списка подключений устройств. Обновления списка устройств его не находит передергивания шлейфа SATA ноль эффекта.
Чтобы диск снова оказался в диспетчере устройств надо передернуть именно питания и здевать после обновления списка устройств диск снова кажется среди подключенных устройств и снова на время так как потом через некоторое время снова исчезнет оттуда...
В биосе материнки при включение компа диск видин после загрузки винды и пропадания ево спустя время из винды если перезагрузить комп не включая питания на диск независимо от того блок питания от компа или внешний биус уже не видит мой диск.
Начел я грешить на саму мать ASUS P5B на Intel P965 может там SATA барахлит ну оказалось нет потому что если подключить диск через переходник SATA IDE В USB эффект тоже...
Версия биуса на материнки самая новая P5B beta BIOS 2101 2009/01/08 Обновление тоесть эта версия BIOS на офф сайте появилося буквально 2009/01/08
Винчестер Seagate Barracuda ST3200822AS 7200.7 sata Firmware 3.01
Когда диск есть в списке подключенных устройств то файлы нормально записуються и читаются. Значит головка не мертвая бедов тоже нет.
У меня стоит 2 диска IDE диска один из них системный думал может не совместимость работать на этой материнки IDE и SATA вместе но это тоже мысль откинута так как через переходник SATA IDE В USB эффект тот же.
Вот что вы мне скажете перепрошивка мне поможет или надо сразу плату электроники менять
Вот еще с прошивкой винчестеров до этого я не сталкивался
Программу я скачал ST MEM FREE думаю должна мне подойти или я не прав???
А вот никак не могу найти прошивку на свой Винчестер Seagate ST3200822AS 7200.7 sata Firmware 3.01 если у каво есть такой же диск то может вы мне здеваете бекап ее и поделитеся ней. Ато перелазил весь инет но нахожу ток на Seagate Barracuda 7200.11
Кабель я решил изпользовать от Mitsubishi Trium Mars rtfm.vtt.net/pinouts/data/mitsubishi_cellcable2.shtml.htm тот что с дополнительным питаниям верхний рисунок подойдет ли он мне ато так он у меня валяться без дела.
Дубли удалил.
Устное замечание за дублирование сообщений.
Seagate 7200.7 200G подарили, а у него куча бедов или я не прав?
  • >> Скорее всего много ошибок системы позиционирования. В mhdd
  • Скорее всего много ошибок системы позиционирования.
  • Вот что=то такое: ...................................... ....................................... ....................................... Quiet Seek Mode Disabled ASCII logging off AbEnd
  • И с каким здоровьем селфскан закончился?
  • >> Кусаю голову у ALPINA 80G. >> Серийник поправил,
  • >>Seagate ST3200822AS Barracuda 7200.7 sata Firmware 3.01 SOS
  • >> Не снесёт. И что-же Вы так вендора
