rgt Насчёт Pre"scotta" полностью согласен, а так как я лох в этих делах то я и попался на эту удочку, но вот на счёт биоса то на этой мамке потчти всё заблокированно, я менял частотупроца с помощью clokgen и доводил частоту до 3.2Ггц, но при выключение компа частота збрасывается до нормы. Поэтому я и прошу знатоков, чтобы они пропатчили этот биос. Сделайте пожайлуста если это возможно!!!
