Не стал создавать новую тему.Мобильная карта GeForce8600mGT.Проблема в
Не стал создавать новую тему.Мобильная карта GeForce8600mGT.Проблема в следующем - при перешивке биоса nvflash ошибочно ввел в команде i0 вместо ноля букву "о". Однако прошивка прошла успешно,комп ACPIRE 5920 продолжал работать до перезагрузки,после чего дисплей не засветился,хотя комп включается,на клавиши реагирует,но,судя по всему,операционка не грузится. Похоже,слетел биос видяхи,зашит в 25F512AN.Пробовал залить резервную копию через программатор,тот ругается на размер - 60К вместо положенных 64.Может есть у кого биос от GeForce м 8600 или 9500? или подскажите,где найти.
Заранее благодарен.
Помогите c GeForce8600GT
