Чуть позже для продолжения эксперимента купил ортофосфорную кислоту, и попробовал лудить с ней - красота, все пятачки мгновенно залуживались
Появилась идея (по старой, надо сказать, памяти) пропаять мост со смесью ортофосфорной кислоты и спиртоканифоли, не снимая с платы.
А вопрос вот какой - FluxOff вымоет из-под моста эту адскую смесь после прогрева? Если нет, чем мыть?
Паял как-то трудные окисленные сокеты такой смесью, так там мыть было значительно проще, труднее было не дать шарам впитаться в контакты. Тут же совсем другое дело...
