В первую очередь проверьте просадку дежурных +5V на
15 Апр 2009 - 17:44 Erstmann
В первую очередь проверьте просадку дежурных +5V на подключенном к материнской плате БП (фиолетовый провод). Если вместо +5 там будет меньше 4, есть вероятность выхода из строя южного моста на плате.
И проверьте на КЗ и обрыв средние (2 и 3) контакты всех коннекторов USB на плате. В нормальном состоянии падение напряжения на них составляет около 600 мв. Если значения отличаются от нормы, южный мост точно неисправен. Информации по данному вопросу на сайте море...
