Чем менять 6333A? Можно ли поставить такой http://chipdip.ru/product0/645748838.aspx
Чем менять 6333A? Можно ли поставить такой chipdip.ru/product0/645748838.aspx осциллятор и выкинуть емкость с кварцем?
Подвернулся осциллятор в корпусе DIL14 на 25Мгц. Спилил крышку, снял родной резонатор, впаял резонатор с ливчика. На самой карте подвинул кондюк, который стоял по выходу 6333, вправо (там есть разводка под этот случай), запаял полученную конструкцию. Музыка заиграла, но периодически (примерно 1-2 раза в 30 мин) по обоим каналам с переднего выхода слышны щелчки:( Будем разбираться дальше
