прошу прощения вот http://www.kosmodrom.com.ua/data/smbj/P6KE68-180.pdf и вот подобные http://www.kosmodrom.com.ua/data/smbj/1_5KE68-170.pdf т.е. замену надо искать
прошу прощения
вот kosmodrom.com.ua/data/smbj/P6KE68-180.pdf
и вот подобные
т.е. замену надо искать по мин. пробивному напряжению, я правильно понял?
а как можно использовать мои, что дополнительно можно добавить чтоб использовать их с минимальным пробивным 11,4В? А то 13-ти и 15-ти вольтовых нет, есть только 18-ти вольтовые((
