А с чего взяли, что БП плохой? По
А с чего взяли, что БП плохой? По фирме-производителю, так я сам могу сказать например, что все ноутбуки Асер - отстой, что с того.
Промышленный фен в распоряжении есть, с датчиком температуры, думаю на градусах 180*С прогреть чип. Так? Осцилографа конечно нет, есть мультиметр. Покажите примерно, где что замерять на картинке, ссылку дал. Я думаю в сторону 2х кондеров, которые стоят у вентилятора. Но фиг знает. Что должен показывать мультиметр, какие данные? И индикаторы - там их два, кстати на картинке тоже видно.
T_Fault - внутренний сбой видеокарты
EXT_PWR - отсутствие дополнительного питания
При тестировании на другом ПК, где сейчас нормально работает 4870, оба индикатора постоянно горели и карта не желала стартовать.
