Какой тогда способ можно применить, для сборки
23 Сен 2009 - 17:57 dINIs
Да, верно, это тоже имеет место, не стоит обращать внимания, чисто недоделанный эксперимент.
Какой тогда способ можно применить, для сборки прошивки?
Базируясь на
"Способ номер два - собираем прошивку"
из
Собираем образ BIOS из EFI-капсулы или "Как вынуть из интеловского файла бинарник для прошивки на программаторе?"
-- секция
CapsuleToImage
имеет ключевое значение.
Возможно ли обойтись без неё или получить данные о модулях для изготовления прошивки вручную?
BIOS Patcher 7.alpha.xx
Отделено сюда . maco
Проект заброшен?
alpha 7.0a вылетает при открытии любого BIOS Intel
Нашел и выдрал бутсектор из прошивки iMAC5,1. Все
Да, верно, не во всех ОС пока
Вероятно дело в операционной системе. Я это проделывал
Странно - у меня эта капсула благополучно
Спасибо за утилиту, отличная работа! Попытка открыть капсулу ID0113.BIO
Базируясь на "Способ номер два - собираем прошивку" из Собираем образ BIOS из EFI-капсулы или "Как вынуть из интеловского файла бинарник для прошивки на программаторе?" -- секция CapsuleToImage имеет ключевое значение.
