На DIMM-ах обычно если чип вздулся с лицевой
25 Сен 2009 - 11:01 Alex@ndыr
На DIMM-ах обычно если чип вздулся с лицевой стороны,то можно разгледеть....да и другие тоже
Как и чем проверить чип памяти ???
нет, но можно наоборот оценить не
Вопрос снова актуален! Можно-ли проверкой сопротивления между выводами м/сх
В программаторах используются различные DIP (DIP32, DIP28,
nvm77rus В программаторах используются различные DIP
а такие разъемы где можно найти??? Просто
Ответ приходит в голову только такой: паять
Уважаемые коллеги, пока не вижу не одного предложения...
Понял... Есть чип. Задача: узнать рабочий или
2Root Спич не о вычислении битой ячейки
ИМХО, нереально на программном уровне, т.к. логика
Найдешь - напиши. я не нашел :(
