Теоретически проц должен работать. Если у тебя p5b-v rev.1.03G
Если у тебя p5b-v rev.1.03G , то 100 пудово все впорядке будет. Если нет, то обнови бивиса (BIOS) на последнюю версию. Но даже если у тебя 1,03G бивиса надо обновлять. У меня была такая фигня с другим процем, все работало, но при запуске биос выдавал ошибку, но винда загружалась и все работало. После обновления биоса как рукой сняло. Если не хочешь потерять денюжку, то идеальным вариантом будет проверить все на месте, но это достаточно сложно сделать. По любому по всем характеристикам проц е7500 подходит в нашей матери. Если хочешь узнать по-подробней пиши в Скайп (meistuss). Обменяемся опытом, у меня точно такая же мать.
