Переходник я дорабатывал аккуратно, не в этом дело.
Переходник я дорабатывал аккуратно, не в этом дело. Как никак ещё в детстве научился паяльник держать. Были такие приставки игровые, типа Dendy, так вот как-то у неё отламалась вилка для джостика, тык я её сам проводками обратно к плате припаял и всё работало! А статью Романа я прочитал вдоль и поперёк. К тому же есть похожие материалы у нас и у заграничных собратьев.
Сам то расскажи, ты такие же переделки делал которые я описал или ещё что сделал. Переходник так же называется 370SP и на нём ждампера с Dip'ом? Пины vid1, vid2, ... трогал? АК4 на процессоре соеденено с АК26? Мать у меня напряжение 1.3 моожет делать, должно работать. Хотел конкретно разобраться, поскольку тут меня ещё одна тема интересует, насчёт запуска двых таулатинов на Acorp, если такое возможно, то это будет супер. На ASUS TASL2-C Cel 1200 разогнаный до 1600 подбирается к Р4 2 ггц, а разогнав SDRAM по шине c Cel 1100/1000 можно достать и память DDR266 догнать!!!
