Странно что по данному вопросу ни одного комментария.
Странно что по данному вопросу ни одного комментария. У меня лежит точно такая же мамка, с точно такими же симптомами, проц пентиум 4 3.06 Ггц. До того как перестала подавать признаки жизни, работала очень нестабильно, зависала когда хотела. Замена БП, проца, памяти, видяхи ничего не решали. Зависания происходили иногда даже от легкого толчка корпуса.
В один из прекрасных дней она зависла и больше не включилась. Показывает те же симптомы что и у ТС. При подключении БП загорается индикатор, напряжение на выводе power_on падает до 0.3В. Т.е. когда включаю БП на power_on появляется 5В, и потом падает до 0.3В. При этом вентилятор на проце успевает слегка крутануться. Проверил осциллом генерацию на кварце часов, она есть. Южник вроде тоже не горелы, юсб выходы не коротят. Самое интересное, что напряжение на выводах power и reset имеются.
В чем может быть проблема?
З.Ы. Вообще, мне эта плата сильно не нравится, их у меня штук 20 рабочих, но все с симптомами зависания. Собрали, млин для универа на их основе нам системы, терь студенты мучаются
