Замените резисторы, параллельные этим электролитам... Я еще могу
13 Окт 2009 - 22:36 Erstmann
Я еще могу повторить, ради дела.
Ремонт БП HuntKey V-Power 550W
Замените оба на два одинаковых,
Диоды, стоящие параллельно коллектор-эмиттер силовых транзисторов- живы? Один
В этом блоке странновато стоят 2 резистора
Емкости я заменил, они фирменные и новые
Менять входные электролиты. Перекос напряжений в БП аналогичен
Вобщем ситуация такая: пробился один из транзисторов раскачки,
В ключайте через лампочку, иначе транзисторов не
Вообщем вроде все нашел на этот бп! Только
Спасибо всем откликнувшимся большое! Обязательно все посмотрю
http://www.rom.by/forum/Moshchnye_tranzistory_primenjaemye_v_BP_Podbor_i_zamena
Сходите на www.irf.com - там довольно хорошая система
Alldatasheet.com говорит, что 500вольт, 15A постоянки. 80 вт Спрашивайте,
Подскажите пожалуйста какие аналоги можно поставить заместо транзистора
Спасибо большое! Обязательно отпишусь как проверю!
При включении с неправильным положением переключателя 110/220 обычно
