В любом случае, это прекрасно проверяется, анализом
19 Окт 2009 - 22:48 Erstmann
сокет Molex... так-что если проблема с VIDами и есть, она, скорее всего, не в сокете
В любом случае, это прекрасно проверяется, анализом сигналов на входах ISL6556BCB, сравнивая с даташитом. Кстати, Molexы тоже отваливаются на отличненько.
Но, уважаемый автор, прежде нормализуйте цепь питания ЮМ, правильно замерьте vCPU, и лишь затем уж можно и сокет потерзать.
может ШИМ так баловаться, теоретически?
Не встречал, практически.
как сия девайсина по-науке называется?
C-ESR-метр...
P.S. R790 = 100 Ом, так что не в ту степь смотрим.
Обрыв в Вашем случае может быть и во внутренних слоях PCB, так что бросайте перемычку, как Вам уже советовал Max.
C-ESR-метр...
