Есть 2 видюхи референс EVGA 8600GTS G84-400-A2 с таким вот идентичным глюком.
Видеокарта не видится материнской платой, издаются сигналы об отсутствии видеокарты потом не значительная пауза и далее здоровый длинный пик и нормальная загрузка, нормальная работа тесты на папугаев в 3dMark на ура все в норме даже гониться все на 10%. Но стоит выключить питание хоть на долю сек все повторяеться с начала, но при перезагрузке обе видюхи нормально грузятся.
Все это происходит на материнке Asus P5B-E с интеловским чипсетом. При переходе на матеря с чипсетами Nvidea обе видюхи ваще не грузяться (что весьма странно). Не пробывал что будет на матерях с чипсетами от ATI)
На обоих видюхах напряжения в норме: 1,35 / 2,07 чип/память.
