Принесли другой бп (чифтек 360), включили, что-то внутри (скорей всего бп, как выстрел) коротнуло.
В таком случае, я Вас неправильно понял.
Измеряйте питающие напряжения основных узлов на плате и выкладывайте.
Хотел узнать, при неработающем-отсутствующем процессоре будет ли работать монитор (настроки и загрузка биос)?
Это о чём вообще??? Плата постует, или нет?
