Вы идёте очень опрометчивым путём, уважаемый автор...
Усилители
31 Окт 2009 - 03:25 Erstmann
Теперь надо подбором высокоомных резисторов на выводах 1 или 2 TL494 менять ШИМ, т.е. выходное напряжение БП
Усилители ошибки и компаратор в TL494 имеют очень отдалённое отношение к сигналу PG, выдаваемым схемой на дискретных элементах Вашего БП.
Очень рекомендую не трогать ШИМ, а попробовать проанализировать схему формирования сигнала PG, и поискать неисправности именно там...
P.S. Тьфу... Совсем забыл посоветовать автору обязательно (от греха) заменить R21, R22 и скорректировать напряжения БП подбором сопротивления блока резисторов R49 - R51.
А потом уже можно и PG заняться...
P.P.S. Уменьшение сопротивления блока резисторов R49-R51 увеличит выходные напряжения +5,+12,-5,-12V. Только очень аккуратно уменьшать нужно...
