Диод, предназначенный для применения в импульсных приложениях. Высокоскоростной,
15 Ноя 2009 - 04:10 Erstmann
Судя по даташиту она какаято как переключатель (Switching).
Высокоскоростной, быстровосстанавливающийся.
Это нормально для диода данного типа?
Если проверка данного прибора была произведена
вне схемы
- категорически ненормально.
ACC 450W P4+PFC
Erstmann прислушаюсь к Вашему совету.
В контексте рассматриваемого вопроса - совершенно не
В одном направлении в режиме прозвонки должно быть
Да. Замеры проводились вне схемы. Но я наверное
Между базой и эмитером стоит диод 1N4148PH. Судя
Прекрасно, Na4inajus4ij! Я вот Вас пинал, пинал по
Он в TO-220. На нем большая буква F.
Если это транзисторы в TO-220(F) от Fairchild или
Я говорил что там стояло c3150 и у
Na4inajus4ij, не стояло там (с) 2SC5027, еще раз
Извеняюсь сразу незаметил что Вы упоменули KSC5027
В дешевом, заблудшего производителя, блоке - вполне мог
Вы имеете ввиду что я ошибаюсь насчет того
Таких транзисторов там не стояло(с). Fairchild KSC5027. Изумительно
если стоял 2sc3150 то могу ли я поменять
Если в цепи затвора есть стабилитрон на 18
Если проверка данного прибора была произведена вне схемы - категорически ненормально.
