Не рентабельно, и скорее всего, даже банально невыполнимо...
Мое скромное мнение:
Бессвинцовка тут ни при чем. Отваливается кристалл от подложки, а не чип от платы.
Достаточный прогрев сверху решает проблему.
И еще см.ниже...
FEDYA7 писал(-а):
Время работы после прогрева до 4 месяцев (большинство не более месяца). Для надежной работы меняйте, если конечно для вас это рентабельно.
В силу конструктива данных плат - трудно сделать "красивое" активное охлаждение Northbridge: разумеется, рано или поздно он отваливается...
Если же не поскупиться на вложение сил и времени, и обеспечить оное - платы живут очень долго и счастливо. Не меньше тех, где мост был заменен, а хилая СО оставлена прежней.
И еще см.ниже...
