На официальном сайте есть несколько прошивок на данную
На официальном сайте есть несколько прошивок на данную плату, одна из них оказалась битая (та что v7.0).. На другой аналогичной плате с тем же процом, заменил термопасту под радиатором северного моста.. С биосом больше экспериментировать пока не стал. Поставил WinXPSP3, поставил родные драйвера на материнку.. Все работает и не греется!
Итак в итоге получилось что в DOS'е, в BIOS и т.д. система сильно греется, а при загрузке виндовс с родными драйверами на материнку все работает хорошо!
P.S. думаю такая проблема не только у меня, просто не каждый лезет в настройки биоса или щупает радиатор северного моста..
