Получилось! Имею теперь туалатин 1330Мгц. Все работает, темпратура проца не выше 45 градусов, напряжение не поднимал.
Теперь вопрос: есть туалатин 1,2 Ггц =100*12. Если его погнать на 133 будет 1,6 ГГц. Потянет ли тулик такую частоту или нет? А то жалко ноги гробить.
У меня погнался (1200/06В4 - как 1600/133/1,55В - голова + медь + 80 мм при Т=40). Без особого напряга берёт 142 Мгц, но у людей (см. этот форум) работал и при 150 (т.е. 1,8Ггц) при 1,6В и сильно грелся.
