проблема пропала после обновления (замены) драйвера чипсета.
6 Янв 2010 - 11:04 Alex754
ASUS M2N-E через раз сигнал
Извиняюсь за тупость, но можно ссылочку на тестирование
ак можно обновить дрова если на монитор нет
Я бы начал с замеров, включая +3,3AUX. В
При подобных сигналах у меня отказала отна планка
поосторожней с выражениями, тогда где юг?
По всей видимости проблема в севере. Методика диагностики многократно
при включении иногда выдает сигнал один длинный два
