помогите с советом по бп
вобщем были вздутые кондеры
13 Янв 2010 - 19:13 zeal
вобщем были вздутые кондеры и не пропай провода дежурки - исправи, но при включение случайно коротнул по 12 В. Защита сработала но не до конца. Дежурка работает, А вот когда коротишь зеленый провод на землю ... напряжение появляется но например вместо 12 В 2.5, а там где должно быть5 В 1В. В какой части хотябы может быть проблема?
