Sergnik: Это слетел BIOS. У самого такая же беда была недавно на матери GA-EP35C-DS3R (причем без всякого повода). Восстановил следующим образом: отключил все винчестеры, DVD, флоппик, вынул все, кроме одной, планки памяти. Потом при включении компа КРАТКОВРЕМЕННО замыкал 1-й и 8-й вывод ОСНОВНОЙ микросхемы биоса. На плате она обозначена как M_BIOS (резервная - B_BIOS). Примерно с 3-й попытки стартовал BootBlock, восстановилась прошивка с резервной микросхемы (заводская - F1). Материнка заработала! Пробуй, должно получиться. Да перед всем этим вытащи ВСЮ память, если будет 1 длинный и 1 короткий сигнал, то не все потеряно. В общем пробуй в любом случае, хуже уже не будет. Если этот способ не поможет, то остается только программатор:(( А я перешел на ASUS....(Ну не нравится мне долбанутый dual BIOS у GIGABYTE!)
