Так что же делать то с ней? Как обновить биос? Взять новый прошивальщик? Я даже не в курсе какой новый, т.к. всегда брал в Инете, а с матерью ничего не было, т.к. досталась она мне практически по наследству.
Если попытаться свести ответы к виду да/нет:
1). Патчим биос с помощью bp?
2). Смотрим на предупреждающую надпись.
3). Берем новый прошивальщик (кстати какая версия считается новой) и прошиваем биос?
4). Радуемся жизни?
Во, вспомнил. Мне в принципе данный апдейт нужен для подключения большого винта, как я и писал выше, т.к. у меня на данной машине стоит ASPLinux, и она служит сервером для домашней сети, ну и поэтому хотелось бы иметь емкость побольше для хранения всего подряд. Иногда случается такой баг, что при перезагрузке не находится boot block на винте. Стоят 2 винта один Seagate 2.0Gb (совсем старенький, даже модель не помню), второй Quantum FB 10Gb, причем разнесены на разные шлейфы, системный ну и заодно Primary Disk - Quantum. Глюк выражается в том, что при загрузке не находится системный диск, загрузчик ASPLoader (от Линукса), но после нескольких попыток пере-Autodetect'а в Биосе (которые всегда проходят успешно), бутовая/системная область успешно обнаруживается. На одном шлейфе с Seagate'ом висит CD, с него и с FDD машина грузится всегда. Вот такая вот беда, уже и не знаю что с ней делать.
4). Радуемся жизни?
