Питание на этом реалтеке есть, ничего не греется.
3 Фев 2010 - 09:25 taiti82
Питание на этом реалтеке есть, ничего не греется. Как можно проверить его работоспособность?
EP-8RDA+ PRO сдохла встроенная сеть
http://space.ednchina.com/ewebeditor/uploadfile/20110916082900568.pdf
Единственное, что нашел. RTL8201BL DataSheet 1.3 Symbol(RTSET) Type(I)
Если вы не против, подниму тему... Друг принес мамку
Так же, как и любое другое интегрированое устройство
А можно глупый вопрос: как заменить ИНТЕГРИРОВАННУЮ сетевую
Заменить на заведомо исправный.
Нет, сеть в мост интегрированна, а это
Проверка питаний этого реалтека для начала, но вероятно
